Zum Hauptinhalt wechseln
Razer Blade 15" (2018) Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Razer Blade 15" (2018) Battery Replacement, Remove the hard drive adapter: Schritt 0, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2018) Battery Replacement, Remove the hard drive adapter: Schritt 0, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2018) Battery Replacement, Remove the hard drive adapter: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If your laptop doesn't have a hard drive, you need to remove the adapter to access the battery. If you just removed your hard drive, skip this step.
  • Grab the hard drive adapter on the left edge of the battery.
  • Peel the adapter and its tape from the battery and set it aside.
Wenn in deinem Laptop keine Festplatte verbaut ist, musst du den Adapter dafür entfernen, um an den Akku zu kommen. Falls du deine Festplatte gerade ausgebaut hast, lass diesen Schritt einfach aus.
Greife den Festplattenadapter an der linken Kante des Akkus.
Ziehe den Adapter mitsamt seinem Klebeband vom Akku ab und lege ihn beiseite.
