Zum Hauptinhalt wechseln
Bush Pump Riser Main (Using a Tripod) Replacement
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 20
Bush Pump Riser Main (Using a Tripod) Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Bush Pump Riser Main (Using a Tripod) Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Bush Pump Riser Main (Using a Tripod) Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Using two crescent wrenches, unscrew the pump rod from the remaining portion.
  • When the joint is separated, carefully lower the riser main to the ground.
Hier Übersetzung einfügen
