Zum Hauptinhalt wechseln
Bush Pump Above Grade Riser Pipe Replacement
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Bush Pump Above Grade Riser Pipe Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Bush Pump Above Grade Riser Pipe Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Bush Pump Above Grade Riser Pipe Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the above grade riser pipe.
  • Firmly screw a T-handle onto the pump rod.
  • If you are replacing the above ground riser main, leave the T-handle attached until you are ready to install the replacement part.
Hier Übersetzung einfügen
