Zum Hauptinhalt wechseln
Bush Pump Riser Main (Using a Tripod) Replacement
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 22 übersetzen
Schritt 22
Bush Pump Riser Main (Using a Tripod) Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Bush Pump Riser Main (Using a Tripod) Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Bush Pump Riser Main (Using a Tripod) Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the T-handle from the separated pump rod.
  • Attach the T-handle to the remaining pump rod.
  • Remove the rod clamp and repeat steps 29-35 until the riser main is completely removed, or until the broken section is reached.
Hier Übersetzung einfügen
