Zum Hauptinhalt wechseln
Razer Blade 15" (2018) Rückseite tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 26 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Depending on the age and condition of your laptop, the back cover may come off sooner than this guide instructs. If the cover feels loose, remove it at any time.
  • Apply a suction handle to the right edge of the back cover, between the middle screws and the screws closest to you.
  • Pull up on the suction handle to create a small gap between the back cover and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
Je nach Zustand und Alter des Gerätes kann die Rückseite sich schon früher ablösen, als in der Anleitung beschrieben. Wenn sie lose ist, entferne sie einfach.
Bringe einen Saugheber in der Mitte am rechten Rand der Rückseite zwischen den nahe bei dir liegenden Schrauben und den mittleren Schrauben an.
Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
