Zum Hauptinhalt wechseln
Razer Blade 15" (2018) Rückseite tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 26 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Angle the opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Angle the opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Angle the opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Angle your opening pick upward, away from the frame. Keep it angled upward as long as it's between the back cover and the frame.
  • Insert your pick up to 10 mm (0.4 in) deep.
Kippe das Plektrum nach oben vom Rahmen weg. Lasse es schräg nach oben stehen, solange es sich zwischen der Rückseite und dem Rahmen befindet.
Setze das Plektrum maximal etwa 10 mm tief ein.
