Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du dein Google Pixel Tablet öffnest
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
How to Open Your Google Pixel Tablet, Separate the bottom edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Open Your Google Pixel Tablet, Separate the bottom edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Open Your Google Pixel Tablet, Separate the bottom edge adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Don't insert your pick deeper than 7 mm, or about halfway between the tip of the pick and the iFixit logo.
  • Insert a third opening pick in the bottom left corner.
  • Slide your pick to the bottom right corner of the screen to separate the bottom edge adhesive.
  • If your pick becomes stuck, repeatedly twist it as you slide to help separate the adhesive.
  • Leave this pick inserted to prevent the adhesive from resealing.
Setze das Öffnungswerkzeug (Plektrum) nicht tiefer als 7mm bzw. die halbe Strecke zwischen der Spitze des Plektrums und dem iFixit-Logo ein.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Displays, um den Klebstoff zu trennen.
Wenn das Plektrum stecken bleibt, drehe es immer wieder, während du es schiebst, um das Trennen des Klebers zu vereinfachen.
Lasse das Plektrum stecken, um zu verhindern, dass der Kleber sich wieder verschließt.
