Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du dein Google Pixel Tablet öffnest
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
How to Open Your Google Pixel Tablet, Separate the right edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 How to Open Your Google Pixel Tablet, Separate the right edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Don't insert your pick deeper than 5 mm along the right edge.
  • For a visual reference, you can measure 5 mm from the tip and mark your pick with a permanent marker.
  • Insert a fourth opening pick in the bottom right corner.
  • Slide your pick to the top right corner to separate the right edge adhesive.
  • Leave this pick inserted to prevent the adhesive from resealing.
Setze dein Plektrum nicht tiefer als 5mm entlang der rechten Kante ein.
Für eine visuelle Hilfe kannst du 5mm am Plektrum abmessen und markieren.
Setze ein viertes Plektrum in die untere rechte Ecke.
Schiebe das Plektrum zur oberen Rechte. Ecke.
Lasse das Plektrum stecken, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
