Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du dein Google Pixel Tablet öffnest
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 23
How to Open Your Google Pixel Tablet, Prepare your frame for reassembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Open Your Google Pixel Tablet, Prepare your frame for reassembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Open Your Google Pixel Tablet, Prepare your frame for reassembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Follow the next two steps to clean your frame and prepare it for reassembly.
  • Use the flat end of your spudger or a clean fingernail to scrape up an edge of the leftover frame adhesive until you can grip it.
  • Use tweezers or your fingers to peel off large pieces of adhesive from the frame.
  • Repeat this process around the entire perimeter of the frame until there are no large pieces are left.
  • If you're reusing your screen, remove the old adhesive from it as well as the frame.
Folge den nächsten zwei Schritten, um den Rahmen zu reinigen und für den Wiederzusammenbau vorzubereiten.
Benutze die flache Seite deines Spudgers oder einen sauberen Fingernagel, um eine Ecke des übrigen Klebers auf dem Rahmen hochzukratzen, bis du ihn greifen kannst.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die großen Klebestücke abzuziehen.
Wiederhole diesen Vorgang für die ganze Umrandung des Rahmens, bis keine großen Klebestücke mehr übrig sind.
Wenn du das Display wiederverwendest, entferne auch davon den alten Klebstoff.
