Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 15" (2023) linken Lautsprecher tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
MacBook Air 15" 2023 Left Speaker Replacement, Remove the left speaker: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 Left Speaker Replacement, Remove the left speaker: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 Left Speaker Replacement, Remove the left speaker: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Make sure the cable on the top left edge of the speaker doesn't get caught on the logic board, as it may tear.
  • Lift the speaker's right edge over the frame and slide it to the right to remove it.
  • During reassembly, slide the speaker cable under the right edge of the antenna bar assembly before laying the speaker in its recess.
Passe auf, dass das Kabel an der linken Oberkante des Lautsprechers sich nicht am Logic Board verfängt und reißt.
Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach rechts und entferne ihn.
Schiebe beim Zusammenbau das Lautsprecherkabel unter die rechte Kante der Antennenleiste, bevor du den Lautsprecher in seine Vertiefung zurücklegst.
