Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 27 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
MacBook Air 15" 2023 Lower Case Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 Lower Case Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 Lower Case Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a suction handle to the center of the lower case's front edge.
  • Pull up on the suction handle to create a gap between the lower case and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
