Zum Hauptinhalt wechseln
Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 25 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Battery Disconnect, Remove the battery connector cover tape: Schritt 0, Bild 1 von 3 Battery Disconnect, Remove the battery connector cover tape: Schritt 0, Bild 2 von 3 Battery Disconnect, Remove the battery connector cover tape: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use blunt nose tweezers or your fingers to remove the piece of tape covering the battery connector cover.
  • During reassembly, use the leftover adhesive to secure the tape to the cover.
Ziehe das Klebeband über der Abdeckung des Akkusteckers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern ab.
Klebe beim Zusammenbau das Klebeband mit den vorhandenen Kleberresten wieder auf der Abdeckung fest.
