Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 15" (2023) rechten Lautsprecher tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
MacBook Air 15" 2023 Right Speaker Replacement, Unfasten the speaker cable and hinge covers: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2023 Right Speaker Replacement, Unfasten the speaker cable and hinge covers: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The right speaker will be on your left-hand side when working on the MacBook, as it's laying upside down.
  • Use a 3IP Torx Plus screwdriver to remove the following screws:
  • Two 2.6 mm‑long screws securing the left hinge cover
  • Two 1.5 mm‑long screws securing the speaker cable cover
Der rechte Lautsprecher befindet sich links von dir, da ja das MacBook mit der Unterseite nach oben liegt.
Benutze einen 3IP Torx Plus Schraubendreher, um folgende Schrauben zu entfernen:
Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des linken Scharniers befestigt ist
Zwei 1,5 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des Lautsprecherkabels befestigt ist
