Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 15" (2023) Antennenleiste tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
MacBook Air 15" 2023 Antenna Bar Replacement, Remove the antenna cables cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 Antenna Bar Replacement, Remove the antenna cables cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 Antenna Bar Replacement, Remove the antenna cables cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a 3IP Torx Plus screwdriver to remove the two 1.5 mm‑long screws securing the antenna cables cover.
  • Remove the cover.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Antennenkabel befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
