Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
MacBook Air 15" 2023 Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • It takes time and constant tension to release the adhesive strips. Be patient and don't yank on them.
  • Don't let the strips touch the bottom edge of the frame—it's sharp and can easily cut them.
  • Use your fingers to slowly pull each strip out at a low angle, giving the adhesive plenty of time to stretch and detach.
  • Re-grip the strip closer to the battery as necessary and continue pulling—the adhesive will stretch a lot.
  • If a strip or its pull tab breaks off, use blunt nose tweezers to try to retrieve it from under the tray. If you can't reach it, move onto the next tab.
Man braucht Zeit und eine konstante Spannung, um die Klebestreifen zu lösen. Sei geduldig und reiße nicht an den Streifen.
Achte darauf, dass die Streifen nicht die untere Kante des Rahmens berühren - sie ist scharf und kann sie leicht durchschneiden.
Ziehe jeden Streifen langsam mit den Fingern in einem flachen Winkel heraus, damit der Klebstoff genügend Zeit hat, sich zu dehnen und zu lösen.
Möglicherweise musst du den Streifen nachfassen und weiter ziehen - das Klebeband wird sich stark dehnen.
Sollte ein Streifen oder seine Zuglasche abreißen, versuche ihn mit einer stumpfen Pinzette unter dem Fach hervorzuholen. Wenn du ihn nicht erreichen kannst, fahre mit der nächsten Zuglasche fort.
