Zum Hauptinhalt wechseln
Logic Board entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Logic Board Removal, Disconnect the inner screen: Schritt 0, Bild 1 von 3 Logic Board Removal, Disconnect the inner screen: Schritt 0, Bild 2 von 3 Logic Board Removal, Disconnect the inner screen: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Be careful during this step, as you risk breaking the small surface-mounted components on the logic board. Avoid prying against the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to lift up and disconnect the inner screen press connector.
  • Move the inner screen cable up 90° over the right edge of the phone before continuing.
Sei bei diesem Schritt besonders vorsichtig, da du sonst kleine Komponenten auf dem Logic Board beschädigen könntest. Versuche also, nicht gegen das Logic Board zu hebeln.
Benutze die flache Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder des inneren Displays zu heben und zu trennen.
Biege das innere Displaykabel 90 Grad nach oben, über die rechte Kante des Smartphones, bevor du fortfährst.
