Zum Hauptinhalt wechseln
Logic Board entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Logic Board Removal, Unfasten the logic board: Schritt 0, Bild 1 von 2 Logic Board Removal, Unfasten the logic board: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a Torx Plus 3IP driver to remove the two screws securing the logic board:
  • One 2.8 mm‑long screw near the top left corner
  • One 2.5 mm‑long screw near bottom right corner
Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, um die zwei Schrauben zu entfernen, mit denen das Logic Board befestigt ist.
Eine 2,8 mm lange Schraube bei der Ecke oben links.
Eine 2,5 mm lange Schraube bei der Ecke unten rechts.
