Zum Hauptinhalt wechseln
Logic Board entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 18
Logic Board Removal, Reassembly information: Schritt 0, Bild 1 von 3 Logic Board Removal, Reassembly information: Schritt 0, Bild 2 von 3 Logic Board Removal, Reassembly information: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • During reassembly, perform the following to clean the thermal paste:
  • Use the flat end of a spudger to scrape off the thermal paste on the bottom of the logic board.
  • Clean any remaining thermal paste residue with isopropyl alcohol (>90%) and either a coffee filter or a lint-free cloth.
  • Repeat the cleaning process for the thermal paste on the frame.
  • During reassembly, follow this guide to reapply thermal paste to your device.
  • When applying new thermal paste, use the flat end of a spudger to spread it evenly across the logic board. Try to match the original spread.
Während des Wiederzusammenbaus: Tue das folgende, um die Wärmeleitpaste zu entfernen.
Benutze die flache Seite eines Spudgers, um die Wärmeleitpaste auf der Unterseite des Logic Boards abzukratzen.
Reinige die restliche Wärmeleitpaste mit Isopropylalkohol (>90%) und einem Kaffeefilter oder einem fusselfreien Tuch.
Wiederhole diesen Vorgang für die Wärmeleitpaste auf dem Rahmen.
Während des Wiederzusammenbaus: Folge dieser Anleitung, um neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
Benutze einen Spudger, um die neue Wärmeleitpaste gleichmäßig auf dem Logic Board zu verteilen. Sie sollte möglichst ähnlich verteilt sein wie die Original-Wärmeleitpaste.
