Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel Fold Basis-Vibrationsmotor tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Google Pixel Fold Base Vibrator Replacement, Remove the base vibrator: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Base Vibrator Replacement, Remove the base vibrator: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Base Vibrator Replacement, Remove the base vibrator: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pry up and separate the base vibrator adhesive.
  • Remove the base vibrator.
  • During reassembly, if your adhesive is still intact and sticky, you can reuse it. Otherwise, follow this guide to replace the adhesive with custom cut strips.
  • If you don't have custom cut adhesive strips, use double-sided tape, like Tesa Tape, to secure the vibrator to the frame.
Heble den Basis-Vibrationsmotor hoch und trenne so den Klebstoff.
Entferne den Basis-Vibrationsmotor.
Während des Wiederzusammenbaus: Ist der Klebstoff noch intakt und klebrig, kannst du ihn weiterverwenden. Folge ansonsten dieser Anleitung, um den Klebstoff zu ersetzen.
Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitige Klebestreifen, wie diese von Tesa benutzen, um den Vibrationsmotor wieder zu befestigen.
