Zum Hauptinhalt wechseln
Obere Vibrationsmotorhalterung
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Top Vibrator Bracket, Remove the top bracket: Schritt 0, Bild 1 von 3 Top Vibrator Bracket, Remove the top bracket: Schritt 0, Bild 2 von 3 Top Vibrator Bracket, Remove the top bracket: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The flip vibrator is attached to the underside of the top bracket.
  • Pull the top bracket toward the left edge of the phone to separate it from its recess in the frame.
  • Remove the top bracket.
  • During reassembly, insert the right edge of the top bracket under its lip in the frame before aligning the screw holes.
Der Flip-Vibrator ist an der Unterseite der oberen Halterung befestigt.
Ziehende obere Halterung zur linken Kante des Smartphones, um sie aus ihrer Aussparung im Rahmen zu lösen.
Entferne die obere Halterung.
Während des Wiederzusammenbaus: Setze die rechte Seite der oberen Halterung unter ihre Lippe im Rahmen, bevor du die Schraublöcher ausrichtest.
