Zum Hauptinhalt wechseln
Obere Platine ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Upper Board Removal, Remove the upper board: Schritt 0, Bild 1 von 3 Upper Board Removal, Remove the upper board: Schritt 0, Bild 2 von 3 Upper Board Removal, Remove the upper board: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull the upper board toward the bottom of the phone to separate it from its recess in the frame
  • Remove the upper board.
  • During reassembly, make sure the upper board sits in its alignment peg before securing anything to it.
Ziehe die obere Platine zur Unterseite des Smartphones, um sie aus ihrer Aussparung im Rahmen zu lösen.
Entferne die obere Platine.
Während des Wiederzusammenbaus: Stelle sicher, dass die obere Platine in ihrem Ausrichtungsstift sitzt, bevor du etwas daran befestigst.
