Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel Fold Basis-Akku (inneres Display) tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
Google Pixel Fold Base Battery (Inner Display) Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 1 von 1
Remove the battery
  • Lift the battery out of its recess and remove it.
  • During reassembly, if your adhesive is still intact and sticky, then you can reuse it. Otherwise, follow this guide to replace the adhesive with custom cut strips.
  • If you don't have custom cut adhesive strips, use double-sided tape, like Tesa Tape, to secure the battery to the frame.
Hebe den Akku aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
Während des Wiederzusammenbaus: Ist der Klebstoff noch intakt und klebrig, kannst du ihn weiterverwenden. Folge ansonsten dieser Anleitung, um den Kelbstoff zu ersetzen.
Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitige Klebestreifen, wie diese von Tesa benutzen, um den Akku wieder zu befestigen.
