Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia G42 5G Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Nokia G42 5G Battery Replacement, Lift out the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Battery Replacement, Lift out the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Battery Replacement, Lift out the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The battery in the Nokia G42 5G is secured to the frame with adhesive. Pull tabs are provided to separate the adhesive and remove the battery.
  • Use your fingers to peel the center green pull tab off of the battery.
  • Using one hand to hold the phone steady, use your other hand to slowly and steadily lift the center green pull tab up to separate the adhesive securing the battery underneath.
  • If the green pull tab rips, use the outer clear tabs instead.
  • If you have any difficulties with stubborn battery adhesive, you can contact Nokia's phones support.
Der Akku im Nokia G42 5G ist am Rahmen festgeklebt. Mithilfe der Zuglaschen kann der Kleber gelöst und der Akku entfernt werden.
Ziehe die mittlere grüne Zuglasche mit den Fingern vom Akku ab.
Halte das Smartphone mit einer Hand fest und hebe mit der anderen Hand langsam und gleichmäßig die mittlere grüne Zuglasche hoch, um den Kleber unter dem Akku zu lösen.
Falls die grüne Zuglasche reißt, kannst du stattdessen die äußeren durchsichtigen Zuglaschen benutzen.
Wenn du immer noch Schwierigkeiten mit hartnäckigem Akkukleber hast, dann kontaktiere den Support für Nokia Smartphones.
