Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Nokia G42 5G Charging Port Assembly Replacement, Pry up the charging port assembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Charging Port Assembly Replacement, Pry up the charging port assembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Charging Port Assembly Replacement, Pry up the charging port assembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The charging port assembly is held in place with mild adhesive.
  • Insert the flat end of a spudger underneath the top right edge of the charging port assembly.
  • Pivot the charging port assembly up until you can grip it with your fingers.
Die Ladeanschluss-Baugruppe ist leicht festgeklebt.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die obere rechte Kante der Ladeanschluss-Baugruppe ein.
Kippe die Ladeanschluss-Baugruppe hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
