Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Nokia G42 5G Charging Port Assembly Replacement, Remove the rubber gaskets: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Charging Port Assembly Replacement, Remove the rubber gaskets: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Charging Port Assembly Replacement, Remove the rubber gaskets: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to remove the two black U-shaped rubber gaskets from the charging port and the headphone jack.
  • Only the charging port assembly remains.
  • During reassembly, transfer the rubber gaskets to the replacement board before securing it back into the frame.
Entferne die beiden schwarzen U-förmigen Gummidichtungen mithilfe einer Pinzette vom Ladeanschluss und von der Kopfhörerbuchse.
Übertrage die Gummidichtungen beim Wiederzusammenbau auf dein Ersatzteil, bevor du es am Rahmen befestigst.
Übrig bleibt nur die Ladeanschluss-Baugruppe.
[title] Remove the rubber gaskets
[* black] Use a pair of tweezers to remove the two black U-shaped rubber gaskets from the charging port and the headphone jack.
+[* black] Only the charging port assembly remains.
[* icon_reminder] During reassembly, transfer the rubber gaskets to the replacement board before securing it back into the frame.
-[* black] Only the charging port assembly remains.
