Zum Hauptinhalt wechseln
Razer Blade 15 (2022) Lüfter und Kühlkörper tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Razer Blade 15 (2022) Fan and Heatsink Replacement, Unfasten the fans: Schritt 0, Bild 1 von 1
Unfasten the fans
  • There are two Philips screws in each fan. Remove them
  • One is easily visible.
  • The other one is under the black plastic cover (see orange markers)
  • Do this on both fans
  • If you want, you can carefully remove the connection to the motherboard (yellow circle). XetThe tested this and could be removed, (See comment below)
In jedem Lüfter befinden sich zwei Philips-Schrauben. Entferne sie
Eine ist gut sichtbar.
Die andere befindet sich unter der schwarzen Kunststoffabdeckung (siehe orangefarbene Markierungen).
Mache dies bei beiden Lüftern.
Wenn du möchtest, kannst du die Verbindung zum Motherboard vorsichtig ausbauen (gelber Kreis). XetThe hat dies getestet und konnte es entfernen (siehe Kommentar unten).
