Zum Hauptinhalt wechseln
Waschanleitung zur Vermeidung von Synchilla® Abrieb
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Laundry Instructions to Reduce Synchilla® Shedding, Tumble Dry: Schritt 0, Bild 1 von 3 Laundry Instructions to Reduce Synchilla® Shedding, Tumble Dry: Schritt 0, Bild 2 von 3 Laundry Instructions to Reduce Synchilla® Shedding, Tumble Dry: Schritt 0, Bild 3 von 3
Tumble Dry
  • Place soaking wet garment into dryer with 4x tennis balls. Tennis balls are advised but not necessary for drying.
  • Set dryer temperature to "Low" or "Warm" - Do not use "High"
  • Set dryer time to at least 45 minutes
  • Tumble drying is the most important step in reducing shedding. Air or hang drying will not reduce shedding.
Gib das tropfnasse Kleidungsstück in den Wäschetrockner, zusammen mit 4 Tennisbällen. Für den Trockenvorgang wird empfohlen, die Tennisbälle zu verwenden, es ist aber nicht unbedingt notwendig.
Stelle die Temperatur des Trockners auf "niedrig" oder "warm" ein. Stelle sie auf keinen Fall auf "heiß".
Das Trocknen im Wäschetrockner ist der wichtigste Schritt, um den Abrieb zu reduzieren. Das Kleidungsstück zum Trocknen aufzuhängen oder es an der Luft trocknen zu lassen, führt dagegen nicht zu weniger Abrieb.
