Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPhone 15 Screen Replacement, Create a gap under the screen: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 15 Screen Replacement, Create a gap under the screen: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 15 Screen Replacement, Create a gap under the screen: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull the blue handle forward to lock the arms.
  • Turn the handle one full turn (360 degrees) or until the cups start to stretch.
  • As the cups stretch, make sure they stay vertically aligned with each other. If they tend to slip, remove the Anti-Clamp and apply tape for the cups to stick to.
  • If you don't have tape, you may use your hands to clean the suction cups and warm them up to help them stick.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Wenn sich die Saugheber dehnen, achte darauf, dass sie sich weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie auseinander rutschen, dann entferne die Anti-Clamp und bringe Klebeband für die Saugheber an, so dass sie besser halten.
Wenn du kein Klebeband hast, dann kannst du die Saugheber mit der Hand reinigen und anwärmen, so dass sie besser haften.
