Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
iPhone 15 Screen Replacement, Separate the top right corner adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 15 Screen Replacement, Separate the top right corner adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 15 Screen Replacement, Separate the top right corner adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Don't insert your pick deeper than 3 mm along the top edge.
  • Insert a third opening pick in the top right corner, just above the previous pick.
  • Slide your pick around the top right corner and along the top edge until you feel it stop against the top left screen clip.
Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
Setze ein drittes Plektrum in die obere rechte Ecke direkt oberhalb vom vorigen Plektrum ein.
Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang, bis es von der oberen linken Displayraste gestoppt wird.
