Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Rückseite aus Glas tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the bottom right corner adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the bottom right corner adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the bottom right corner adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Don't insert your pick deeper than 7 mm along the right edge.
  • Rotate your pick around the bottom right corner and slide it to the volume down button or until you feel a hard stop at a large clip securing the back glass.
  • Don't slice past the volume buttons to avoid damaging the wireless charging cable.
  • Leave this pick inserted to prevent the adhesive from resealing.
Setze das Plektrum an der rechten Seite nicht tiefer als 7 mm ein.
Führe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und schiebe es zur Leiser-Taste hin, bis es von einer großen Raste gestoppt wird. Diese Raste befestigt die Rückseite aus Glas.
Schneide nicht über die Lautstärketasten hinaus, da sonst das Kabel zur Drahtlos-Ladespule beschädigt werden kann.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
