Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Rückseite aus Glas tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the top edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the top edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the top edge adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Don't insert your pick deeper than 3 mm along the top edge.
  • Rotate your second opening pick around the top left corner and slide it to the top right corner to separate the adhesive.
  • You might hear and feel clicks as the top two clips release.
  • Leave this pick in place to prevent the adhesive from resealing.
Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
Schiebe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Wahrscheinlich kannst du hören und spüren wie es klickt, wenn sich die oberen beiden Rasten lösen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
