Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Rückseite aus Glas tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
iPhone 15 Back Glass Replacement, Remove the back glass: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the back glass.
  • During reassembly:
  • This is a good point to test your repair before sealing up your phone. Temporarily reconnect the battery and back glass, power on your phone, and make sure it works as expected. Power it back down and continue reassembly.
  • Use this guide to reapply adhesive and install your back glass.
Entferne die Rückseite aus Glas.
Beim Zusammenbau:
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um die Reparatur zu testen, bevor die Rückseite aus Glas wieder befestigt wird. Verbinde den Akku und die Rückseite aus Glas zeitweise, schalte das Smartphone ein und überprüfe, ob alles wie erwartet funktioniert. Schalte es wieder aus und setze den Zusammenbau fort.
Bringe mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an und klebe die Rückseite aus Glas wieder fest.
