Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitung, um mit der Anti-Clamp die Glasrückseite des iPhone 15 zu entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPhone 15 Back Glass Anti-Clamp Instructions, Create a gap under the back glass: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 15 Back Glass Anti-Clamp Instructions, Create a gap under the back glass: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 15 Back Glass Anti-Clamp Instructions, Create a gap under the back glass: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull the blue handle forward to lock the arms.
  • Turn the handle one full turn (360 degrees) or until the cups start to stretch.
  • As the cups stretch, make sure they stay vertically aligned with each other. If they keep slipping, remove the Anti-Clamp and apply tape for the cups to stick to.
  • If you don't have tape, you may warm up the suction cups to help them stick.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Wenn sich die Saugheber dehnen, achte darauf, dass sie sich weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie auseinander rutschen, dann entferne die Anti-Clamp und bringe Klebeband für die Saugheber an, so dass sie besser halten.
Wenn du kein Klebeband hast, dann kannst du die Saugheber anwärmen, so dass sie besser haften.
