Zum Hauptinhalt wechseln
Pixel 8 Pro 5G mmWave Kabel abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Pixel 8 Pro 5G mmWave Cable Detachment, Peel up the 5G mmWave antenna: Schritt 0, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro 5G mmWave Cable Detachment, Peel up the 5G mmWave antenna: Schritt 0, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro 5G mmWave Cable Detachment, Peel up the 5G mmWave antenna: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grip the bottom of the 5G mmWave antenna cable and gently peel it from the midframe.
  • During reassembly, press the cable back into place on the midframe to secure it with the old adhesive. If it doesn't stick, use thin, double-sided tape to secure it.
Fasse das Kabel zur 5G mmWave Antenne am unteren Teil an und löse es behutsam vom Mittelrahmen ab.
Drücke das Kabel beim Zusammenbau wieder an seinen Platz am Mittelrahmen herunter, um es mit dem alten Kleber zu befestigen. Wenn es nicht kleben bleibt, verwende dünnes, doppelseitiges Klebeband.
