Zum Hauptinhalt wechseln
Pixel 8 Pro USB‑C Port Cover Removal
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 2
Pixel 8 Pro USB‑C Port Cover Removal, Reassembly information: Schritt 0, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro USB‑C Port Cover Removal, Reassembly information: Schritt 0, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro USB‑C Port Cover Removal, Reassembly information: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • During reassembly, follow this step to replace the plastic shim that runs across the bottom of the midframe and loudspeaker. If you don't have a replacement, press the old one back into place.
  • Remove the larger rectangular liner from the shim.
  • Place the shim so the smaller piece of foam lines up with the bottom of the USB-C port cover.
  • Use the flat end of a spudger to firmly press down along the whole shim to secure it.
  • Remove the remaining liner.
Hier Übersetzung einfügen
