Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Pro Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Prevent damage to your phone: Schritt 0, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Prevent damage to your phone: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • To avoid damaging your phone, don't insert your pick more than 3 mm as you separate the screen adhesive. Note the following areas:
  • The screen cable is a little less than halfway up the left edge of the phone. Be very careful here to avoid tearing the cable.
  • There are many spring contacts around the perimeter of the phone. Be very careful in these areas to avoid bending the contacts.
Um Schäden am Smartphone zu vermeiden, darfst du das Plektrum beim Auftrennen des Displayklebers nie mehr als 3 mm tief hineinschieben. Beachte die folgenden Stellen:
Das Displaykabel befindet sich etwas unterhalb der Mitte an der linken Seitenkante des Smartphones. An dieser Stelle musst du besonders vorsichtig sein, um das Kabel nicht zu beschädigen.
Um den Rand des Smartphones herum sind viele Federkontakte. Passe an diesen Stellen besonders auf, damit die Kontakte nicht beschädigt werden.
