Zum Hauptinhalt wechseln
Pixel 8 Pro 5G mmWave Kabel abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Pixel 8 Pro 5G mmWave Cable Detachment, Disconnect the 5G mmWave antenna: Schritt 0, Bild 1 von 2 Pixel 8 Pro 5G mmWave Cable Detachment, Disconnect the 5G mmWave antenna: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The next few steps show how to disconnect and detach the 5G mmWave antenna cable. If your phone doesn't have a 5G mmWave antenna, skip the next four steps.
  • Be very careful not to scrape off or damage any surface mounted components during this step.
  • Insert the tip of a spudger under the top edge of the 5G mmWave antenna's press connector.
  • Gently pry up and disconnect the cable.
Die nächsten Schritte zeigen, wie das Kabel zur 5G mmWave Antenne abgetrennt wird. Wenn dein Gerät keine 5G mmWave Antenne hat, überspringe die nächsten vier Schritte.
Passe gut auf, dass du bei deinem Schritt keines der SMD-Bauteile abreißt oder beschädigst.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Oberkante des Drucksteckers der 5G mmWave Antenne.
Heble behutsam hoch und trenne das Kabel ab.
