Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenna Replacement, Remove the thermal pad: Schritt 0, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenna Replacement, Remove the thermal pad: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a spudger to gently scrape up and remove the 5G mmWave antenna thermal pad, being careful not to damage it.
  • Set the thermal pad aside for reassembly.
  • During reassembly, transfer the old thermal pad to your new 5G mmWave antenna. Use the flat end of a spudger to help push it into place. If the thermal pad is damaged, you'll need to replace it with a new one.
Löse das Wärmeleitpad der 5G mmWave Antenne vorsichtig mit einem Spudger ab, beschädige es dabei nicht.
Bewahre das Wärmeleitpad für den Zusammenbau gut auf.
Befestige das alte Wärmeleitpad beim Zusammenbau an der neuen 5G mmWave Antenne. Drücke es mit dem flachen Ende des Spudgers an seinen Platz. Wenn das Wärmeleitpad beschädigt ist, musst du es durch ein neues ersetzen.
