Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2544 rechten Lautsprecher austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iMac Intel 21.5" EMC 2544 Right Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Right Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Right Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the tip of a spudger between the right speaker and the antenna cable that is routed into the speaker's right side.
  • Run the spudger down along the right side of the speaker to pry the antenna cable from its channel in the right speaker.
Setze eine Spudgerspitze zwischen den rechten Lautsprecher und das Antennenkabel, welches entlang der rechten Seite des Lautsprechers verläuft.
Lasse den Spudger entlang der rechten Seite des Lautsprechers nach unten laufen, um das Antennenkabel so aus seinem Kanal herauszuholen.
