Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2544 Logic Board Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
iMac Intel 21.5" EMC 2544 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Tilt the top of the logic board away from the rear enclosure.
  • Lift the logic board straight up and out of the iMac.
  • Be careful not to snag the board on any of the rear case's screw posts.
  • The I/O boards at the bottom of the logic board will be the greatest challenge. It is recommended to pull gently to avoid any damage.
  • During reassembly of the logic board, pay attention to the position of the I/O connectors. When the board is back in the case, insert a USB or Thunderbolt cable into one of the connectors to align it perfectly.
Kippe die Oberkante des Logic Boards weg vom Rückgehäuse.
Hebe das Logic Board gerade hoch und aus dem iMac heraus.
Achte darauf, dass sich das Logic Board nicht an einem der Schraubenpfosten verhakt.
Die I/O-Platinen unten am Logic Board sind dabei die größte Herausforderung. Sei sehr vorsichtig, um jegliche Schäden zu vermeiden.
Achte beim Wiedereinbau des Logic Boards auf die Position der Anschlüsse. Wenn das Board an seinem Platz ist, stecke ein USB- oder Thunderboltkabel in einen der Anschlüsse, um es perfekt auszurichten.
