Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Weitwinkel-Rückkamera tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Google Pixel 8 Wide Rear Camera Replacement, Disconnect the wide rear camera: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Wide Rear Camera Replacement, Disconnect the wide rear camera: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Wide Rear Camera Replacement, Disconnect the wide rear camera: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the point of a spudger under the bottom half of the wide rear camera press connector, between the surface-mounted components.
  • Don't insert your pick anywhere else, as you risk damaging the logic board.
  • Pry up to disconnect the wide rear camera.
Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die SMD-Bauteile unter die untere Hälfte am Druckstecker der Weitwinkel-Rückkamera
Setze dein Werkzeug nirgends sonst an, du riskierst es, das Logic Board zu beschädigen.
Heble nach oben und trenne die Kamera ab.
