Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Google Pixel 8 Screen Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Wait one minute for a gap to form between the screen and frame.
  • If the adhesive doesn't separate, twist the handle clockwise one quarter turn and wait another minute. Apply more heat if the screen cools down.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Don't insert your opening pick more than 3 mm to avoid damaging the spring contacts.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the arms and remove the Anti-Clamp using the pull tabs on the suction cups.
  • Skip the next two steps.
Warte eine Minute, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
Wenn sich der Kleber nicht löst, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung weiter und warte nochmals eine Minute. Wenn das Display zu stark abgekühlt ist, dann erwärme es nochmals.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um die Federkontakte nicht zu beschädigen.
Ziehe den blauen Handgriff zurück, um die Arme zu entriegeln. Ziehe an den Laschen der Saugheber an der AntiClamp und löse die Saugheber ab. Entferne die AntiClamp.
Überspringe die nächsten beiden Schritte.
