Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Google Pixel 8 Screen Replacement, Mark your opening picks: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Mark your opening picks: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Mark your opening picks: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • You'll be using opening picks to separate the screen from the frame. If inserted too far, a pick can damage your device. Follow this step to mark your pick and prevent damage.
  • Measure 3 mm from the tip and mark the opening pick with a permanent marker.
  • Alternatively, tape a coin to a pick 3 mm from the tip.
Du wirst Plektren verwenden, um das Display vom Rahmen zu lösen. Wenn sie zu tief eingesetzt werden, kann dein Gerät beschädigt werden. In diesem Schritt wird gezeigt, wie du solche Schäden mit Hilfe von Markierungen an den Plektren vermeidest.
Markiere das Plektrum 3 mm von der Spitze entfernt mit einem Permanentstift.
Du kannst auch eine Münze so auf das Plektrum kleben, dass 3 mm Abstand zur Spitze frei bleiben.
