Zum Hauptinhalt wechseln
Halterung des USB-C-Anschlusses entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
USB-C Port Bracket Removal, Unfasten the USB-C port bracket: Schritt 0, Bild 1 von 2 USB-C Port Bracket Removal, Unfasten the USB-C port bracket: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • While the Pixel 8 uses Torx Plus screws, standard Torx bits will also work. Make sure to apply constant, downward force to prevent stripping.
  • Use a T3 Torx driver to remove the two 5 mm‑long 3IP Torx Plus screws securing the USB‑C port bracket.
Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass alle an ihren ursprünglichen Ort zurück kommen.
Im Pixel 8 werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber normale Torx Bits funktionieren auch. Drücke beim Herausdrehen fest und gleichmäßig nach unten, damit der Schraubenkopf nicht beschädigt wird.
Entferne die beiden 5 mm langen 3IP Torx T3 Plus Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
