Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody Model A1342 Lüfter Austausch
Englisch
Deutsch
Schritt 2
MacBook Unibody Model A1342 Fan Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Unibody Model A1342 Fan Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Unibody Model A1342 Fan Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to pry the fan connector straight up off the logic board.
  • It is useful to twist the spudger axially from beneath the fan cable wires to release the connector.
  • The fan socket and the fan connector can be seen in the second and third pictures. Be careful not to break the plastic fan socket off the logic board as you use your spudger to lift the fan connector straight up and out of its socket. The layout of the logic board shown in the second picture may look slightly different than your machine but the fan socket is the same.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Lüfterstecker gerade nach oben aus dem Logic Board zu hebeln.
Dabei ist es hilfreich, den Spudger unter den Lüfterkabeln um seine eigene Achse zu drehen, um den Stecker zu lösen.
Den Lüfteranschluss und den Lüfterstecker sieht man im zweiten und dritten Bild. Sei vorsichtig, dass du den Lüfteranschluss, der aus Kunststoff besteht, nicht versehentlich vom Logic Board abbrichst, wenn du den Stecker mit dem Spudger aus dem Anschluss hebelst.
Es kann sein, dass dein Logic Board etwas anders aufgebaut ist als es im zweiten Bild aussieht, aber der Lüfteranschluss ist derselbe.
