Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 7. Generation Frontpanel-Baugruppe tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPod Nano 7th Generation Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPod Nano 7th Generation Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPod Nano 7th Generation Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a plastic opening tool to pull the rear plastic cover away from the device until there is enough room to insert a spudger.
  • Insert a spudger under the cover, then pry it up and away from the device.
  • Remove the rear plastic cover from the iPod.
  • Be very careful in removing the plastic cover as the bluetooth antenna is adhered to it.
Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um die rückwärtige Kunststoffabdeckung weg vom iPod zu ziehen, bis es genug Platz für einen Spudger gibt.
Setze nun den Spudger unter die Kunststoffabdeckung und heble sie vom iPod ab.
Sei beim Entfernen der Kunststoffabdeckung vorsichtig, da die Bluetooth-Antenne daran befestigt ist.
