Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 7. Generation Displayeinheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPod Nano 7th Generation Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPod Nano 7th Generation Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert a spudger under the metal midframe and display on the left side of the home button.
  • Make sure that the spudger is under the entire display assembly to prevent bending the metal midframe.
  • Rotate the spudger around the home button and across the front panel, releasing the adhesive holding the display in place.
Setze einen Spudger unter den metallenen Mittelrahmen und das Display links vom Home Button ein.
Achte darauf, dass der Spudger ganz unter der Displayeinheit ist, damit der Metallrahmen nicht verbogen wird.
Fahre mit dem Spudger um den Home Button herum über das Frontpanel weg, so dass der Displaykleber gelöst wird.
