Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 14" (Ende 2023, M3) unteres Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
MacBook Pro 14" Late 2023 (M3) Lower Case Replacement, Release the right clips: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3) Lower Case Replacement, Release the right clips: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3) Lower Case Replacement, Release the right clips: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Don't insert your tool deeper than 1 cm (a little less than half an inch) near the front of the speaker cutouts to avoid damaging the speakers.
  • Insert the flat end of your spudger into the front of the cutout in the right side of the frame.
  • Slide your spudger toward the back of the cutout and pry up to release the two right-side clips.
  • Repeat for the left-side speaker cutout to release the two left-side clips.
Setze dein Werkzeug nicht tiefer als 1 cm ein, wenn du vorne an den Ausschnitten für die Lautsprecher arbeitest, um Schäden an den Lautsprechern zu vermeiden.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende vorne am Ausschnitt an der rechten Seite des Rahmens ein.
Schiebe den Spudger am Ausschnitt nach hinten, um die beiden Rasten an der rechten Seite zu lösen.
Wiederhole am Ausschnitt an der linken Seite und löse die beiden linken Rasten.
