Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15 übersetzen
Schritt 15
MacBook Pro 14" Late 2023 (M3) Battery Disconnection, Disconnect the main power connector: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3) Battery Disconnection, Disconnect the main power connector: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3) Battery Disconnection, Disconnect the main power connector: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of your spudger to lift the main battery connector away from the battery board, disconnecting the battery.
  • Lift the connector high enough that it doesn't accidentally make contact during the repair, but no more than 45 degrees to prevent breaking it.
  • For added safety, place a non-conductive barrier, such as a piece of a playing card, between the connector and board.
Hebe den Haupt-Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers von der Akkuplatine weg und trenne den Akku ab.
Hebe den Stecker hoch genug, so dass er sich während der Reparatur nicht versehentlich wieder verbinden kann, aber nicht mehr als 45°, sonst könnte er beschädigt werden.
Lege zusätzlich zur Sicherheit eine Isolierschicht, z.B. ein Stück einer Spielkarte, zwischen den Anschluss und den Stecker.
