Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Pro 14" Late 2023 (M3) Battery Replacement, Flip over your MacBook: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3) Battery Replacement, Flip over your MacBook: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Be careful as you move your MacBook—the middle battery cells might be loose. They won't fall out, but don't let them strain any cables or components.
  • Close the screen and flip over your MacBook, so the battery faces up.
  • There are two pull tabs on the outer edge of each of the four outer battery cells.
Sei vorsichtig, wenn du das MacBook bewegst, die mittlere Akkuzelle kann lose sein. Sie kann zwar nicht herausfallen, aber die Kabel oder andere Bauteile sollten doch nicht zu stark belastet werden.
Klappe das Display zu und drehe das MacBook um, so dass der Akku nach oben zeigt.
An den Außenkanten an jeder der vier äußeren Akkuzellen befinden sich jeweils zwei Zuglaschen.
